研祥EC3-1651CLDNA在车载电子中的应用
一、系统概述
汽车电子是一个高速增长的产业,随着我国汽车产业的快速发展,对汽车电子的要求会越来越多,同时随私人汽车保有量的增加,对汽车导航产品的需求也在增加,所以目前开发自导航产品恰逢其时,最终可以将自导航设备开发为汽车的电子信息总成,可以通信、导航、娱乐以及和传感器配合显示汽车本身的速度、温度、油量、运转状况等信息。
车载用电子产品必须要具有耐环境性能(耐湿度、耐温度和耐振动)和高强度的机械性能。另外,由于汽车电子化进程的日益发展,也使车载用电子产品的使用个数有了大幅度的增长。这也就要求车载用电子产品还要具备小型化和轻量化的功能特点。
二、车载电子构成
车载电子主要包括:控制单元(CPU)、显示单元、GPS卫星定位系统、GSM无线通信、防盗报警器、可视倒车雷达、车载娱乐系统、汽车状态显示等。
系统框图如下:
GPS模块用于接收GPS卫星的信号,并计算出车载终端目前所在位置。采用的GPS模块由变频器、信号通道、微处理器和存储单元组成。GPS模块通过串行口向主控制器发送定位坐标;主控制器也可以向GPS模块发送设置命令,以控制GPS模块的状态和工作方式。GPS模块需要配备专门的GPS天线接收GPS卫星信号。一般在比较开阔的地区,需接收到三颗以上的GPS卫星信号才能进行准确定位。在车载GPS智能终端系统中,把天线放置在车顶可以有比较好的定位效果。
GSM模块可以方便地利用GSM网进行通讯。它同主控制器以串行口的方式连接,并采用一定的波特率进行通信。主控制器可以通过AT命令控制GSM模块使其发送短消息,使用GPRS传送数据或进行语音通话。GSM模块与SIM卡之间主要通过SIMCLK和SIMDATA信号线进行数据通信。为了保证发送短消息与短消息到达之间的时间间隔尽量短,选用的SIM卡最好是同一个电信运营商提供的。在使用GPRS功能时,还需要选择支持GPRS的SIM卡,并开通GPRS服务。GSM模块还支持驱动两路麦克风、两路扬声器和一路蜂鸣器。其中一路麦克风和扬声器可以连到手柄的听筒上,以实现车载电话功能。
倒车雷达,可视倒车电子系统是在行李箱盖或后保险杠上装设摄像机,并将拍摄到的画面传递到驾驶座前方的电子屏幕上,驾驶员只要看眼前的电子屏幕就能知道车后的情况。解决了反向、夜视等问题。雷达(激光、超声波)测距原理制成的各种系统或装置被广泛用于汽车上。它能比较准确地测量出波源与障碍物之间的距离,并以数字形式显示于装在驾驶员可视范围的仪表上或发出警报或两者兼而有之。
汽车状态检测包括车速、里程、转速、机油压力、气压、水温表、燃油表、充电表等。
总体结构图:包括硬件平台、系统软件、应用软件三部分
三、系统要求
1、稳定性高、适应温度的变化
2、抗磁抗震性强,不会因此产生死机现象
3、体积小,终端设备应该放在车内比较隐蔽不易发现的地方
4、操作方便,在显示屏上提供按键方式或触摸屏方式方便司机应答
5、运作速度快:数据在上传及下传的过程中,要求数据处理速度快
6、扩展性大:随着技术的成熟,终端设备在不需要完全重新更换的情况下功能得到扩展
四、主板选择
选用研祥一款P3级3.5”主板EC3-1651CLDNA和6.4”TFT液晶屏组成,主要优点板载低功耗CPU、在板内存,同时安装CF卡,主板一体化提高了抗振动性、抗磁性、稳定性,小体积、高性能、104总线扩展满足了车载系统要求。
特性如下:
在板TM5800 733MHz低功耗CPU
128MB DDR在板内存
板载SM722图形显示芯片、支持CRT+LCD、LVDS
CompactFlash 电子盘
PC/104 Plus扩展总线
单+5V、可支持ATX电源功能
五、小结
研祥作为国内最大的嵌入式智能平台生产供应商,在国内进行大规模生产测试,产品制造成本大大降低。遍布国内的分支机构就近为客户提供咨询和售后服务,有效减少日常的运营成本。因此我们产品的价格通常低于同类产品10%以上,具备优异的性能价格比。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
